- HF500-40
HF500-40
HF500-40 是一款内置斜坡补偿功能的固定频率电流模式调节器。它在单个芯片中集成了一个700V 的MOSFET和一个多功能控制器,是一款低功率离线反激开关电源。
在中载和重载条件下,调节器以固定频率运行,并伴有频率抖动。频率抖动有助于降低开关频率及其谐波上的EMI辐射干扰。轻载时,调节器会固定峰值电流,并将开关频率降至25kHz以获得更佳效率。在非常低的负载下,调节器会进入突发模式以实现低待机功耗。全面的保护功能包括输入(开启/关断)欠压保护(Brown in/out)、VCC欠压锁定(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、输入过压保护(OVP)、VCC过压保护( OVP)和过热保护(OTP)。
HF500-40具有过功率线路补偿功能,可确保过载保护点不受输入电压影响。
HF500-40 采用 PDIP8-7B 封装。
产品优势包括:
- 单芯片全功能控制器,可提供低功率离线反激式开关模式电源
- 提供不同负载条件下的多模式控制
- 过功率线路补偿和全套保护功能
集成 700V/1Ω MOSFET
具有内置斜坡补偿的固定频率电流控制模式
轻载时频率折返降低至25kHz
突发模式以实现低待机功耗
抖频功能以降低EMI信号
过功率补偿功能
内部高压电流源
带迟滞的 VCC 欠压锁定(UVLO)保护
可调输入B/O和过压保护(OVP)
VCC过压保护(OVP)
延迟可调的过载保护(OLP)
TIMER 闭锁保护
- 带迟滞模式自动重启的过温保护(OTP)
- 短路保护(SCP)
- 可调软启动(SS)
- 采用 PDIP8-7B 封装
HF500GP-40
HF500-40 Resources
AC-DC产品选型产品类目 -
副边控制产品类目 -
HFC0502产品Fixed-Frequency, Flyback Controller with Low Standby Power Consumption for Both AC and DC Input Applications
HF600-40产品Flyback Regulator with CCM or QR Mode
MPX2100产品All-in-One SRZVS Flyback Controller
HF500A-20产品固定频率反激式控制器, 具有低EMI、电流控制模式和过功率线路补偿功能
HF300产品高频、理想钳位反激控制器
HFC0512产品具有超低空载功耗的固定频率反激控制器
HF86产品低端有源桥控制器
HFG610-65产品具有集成 GaN HEMT 的高频准谐振反激式稳压器
REFERENCE DESIGN
AN043 - 采用可变关断时间控制器HFC0300的反激变换器参考设计本应用说明介绍了采用MPS 可变关断时间控制器HFC0300实现反激变换器的设计指南,如图 1 所示。遵循本文的步骤,即可轻松设计具有可变关断时间(或准固定导通时间)控制的反激变换器。此外,文章最后一部分还展示了基于设计实例得出的实验结果。 HFC0300是一款集成了高压电流源的可变关断时间控制器。它采用固定峰值电流技术,随着负载的减轻可降低频率,因此具有出色的轻载效率,同时也可优化其他负载条件下的效率。当输出功率低于给定水平时,控制器将进入突发模式,以进一步减少空载或轻载条件下的功耗。其内部 Vcc 欠压锁定 (UVLO)保护、过载保护 (OLP)、过压保护 (OVP)、短路保护 (SCP) 和过温关断 (TSD)保护功能均集成在 IC 中,以减少外部元件数量。本应用说明介绍了采用 HFC0300 实现离线式反激变换器的实用设计指南,并给出详细的分步设计流程,其中主要包...
VIDEO
集成同步整流功能且高度集成的反激式控制器:MPX2003视频MPS 的多功能 MPX2003是一款一体化反激式控制器。它集成了原边驱动电路和集成同步整流 (SR) 驱动器的副边控制器,广泛适用于高性能 USB PD 和笔记本电脑适配器等应用。该器件具备 4.5kVAC 隔离能力和连续导通模式 (CCM),能够实现极佳的性能与安全性。MPX2003 降低了系统复杂性并将控制电路的所有元件整合到一个封装内,节约了一半的电路板空间及BOM。观看本视频以详细了解这一用于高级原边控制和副边调节的创新解决方案,确保您的设计具备出色的效率并符合功耗标准。 相关产品详情页: MPX2003 EVX2003-Y-00D MPX2002 EVX2002-44018A-00A EVX2002-44018A-00B EVX2002-Y-00D
MPX2003产品频率高达 140kHz 的一体化反激式控制器,集成原边控制电路和副边同步整流驱动器
VIDEO
5G 供电:PFC + LLC 电源解决方案视频5G 网络的发展为基站供电设计带来了令人兴奋的新挑战。MPS的5G 供电解决方案能够在 1U 大小的机架外壳内实现高功率与高效率。该方案由两个核心模块组成:图腾柱拓扑功率因数校正 (PFC) 级和谐振 LLC DC/DC 变换器,后者可确保向输出端提供稳定高效的电力输送。我们创新的高性能组件包括可配置 PFC 控制器MPF32010、隔离式霍尔效应电流传感器MCS1802、隔离式栅极驱动器MP18831、LLC 控制器MPF32020、一体化反激控制器MPX2002和数字隔离器MPQ27831。 相关产品详情页 MPF32010 MP18831 MPQ27831 MCS1802 MPX2002
高度集成赋能电源管理的创新技术文章现代设备智能化和可定制程度不断提高,用户也提出更小、更强大的要求。处理能力的增强推动了以更高功率密度管理散热的技术需求。MPS始终致力于创新并创建具有尖端效率和功率密度的高度集成变换器和控制器。通过将整个解决方案集成到单片硅芯片上,工程师可以简化系统设计、缩短上市时间、降低BOM成本,同时节省电路板空间。 集成解决方案将复杂的单个元器件组合在一起,实现了更高的可靠性。由于物理部件较少而且无焊接,这种方案还减少了PCB 组装中的一些故障模式。由于需要管理和调节的走线更少,与庞大的传统解决方案相比,设备出现急剧升温的可能性也不大,功耗因而更低。在芯片较少发生故障的情况下,集成解决方案可以轻松地完成更换和测试,而无需对电路板上的每个元器件都进行故障排除。 集成和智能是创新电源管理解决方案的关键因素。例如,MPX2002是一款无需反馈电路或辅助绕组来驱动下管SR MOSFET的一体化反激式控制...
VIDEO
MPX2002:全集成反激控制器,集成原边控制电路和副边同步整流驱动视频MPX2002 反激控制器反激控制器将反激驱动电路、同步整流器、安全合规隔离反馈功能和高压参考功能集成到单个芯片中。它可以实现高效率功率转换和更加灵活高效的隔离效果,是AC/DC适配器、离线电池充电器和大电流供电此类应用的理想之选。 产品特性 可将占板空间和BOM成本降低达50% 单个封装中集成了原边和副边调节功能 可显著缩短上市时间,采用电容隔离,无需光耦合器 除了支持DCM和CCM模式,还是支持准谐振控制 更低的待机功耗 相关产品页面 MPX2002
HF500A-30产品定频、EMI 优化型反激调节器,支持多模式控制和过功率线路补偿
MPX2002产品集成原边控制电路和副边同步整流驱动器的一体化反激式控制器
HR1002A产品Enhanced LLC Controller with Robust Adaptive Dead-Time Adjustment and Capacitive Mode Protection
HR1002产品增强型 LLC 控制器,可提供可靠的自适应死区时间调整功能
MP6928A产品具有自适应正向调节电压和超低休眠模式电流的快速关断、双通道智能整流器
MP6908L产品快速关断智能整流器,无需辅助绕组
MP44018A产品CrM/DCM 多模式 PFC 控制器,具有更高的轻载效率
