EVQ6634-LTE-00A
EVQ6634-LTE-00A是用于评估MPQ6634-AEC1功能的评估板。MPQ6634-AEC1是一款集成功率 MOSFET 的三相、无传感器、无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。它具有无传感器磁场定向控制 (FOC),可提高效率并降低振动,峰值电流可高达 2A。其输入电压 (VIN) 范围在 4.5V 和 35V 之间。
MPQ6634-AEC1 通过脉宽调制 (PWM) 信号控制电机速度,PWM 输入频率在 50Hz 和 20kHz 之间。此外,它还支持直流输入速度控制,以及闭环/开环速度控制和内置可配置速度曲线功能。
MPQ6634-AEC1 提供转速检测功能,转速检测器 (FG/RD 引脚) 为开漏输出。另外,通过 DIR 引脚输入还可控制方向。
该器件提供丰富的保护功能,包括输入过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO)保护、堵转保护、缺相保护 (PLOS)、过流保护 (OCP) 和过温关断 (TSD)保护。
MPQ6634-AEC1采用侧面镀锡的 TQFN-12(3mmx4mm)封装,且符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 4.5V 至 35V 工作输入电压 (VIN) 范围
- 峰值电流最高可达 2A
- 无传感器磁场定向控制 (FOC)
- 集成 MOSFET:上管 MOSFET (HS-FET) + 下管MOSFET (LS-FET) = 450mΩ
- 支持 0V 至 3.3V DC 输入或 50Hz 至 20kHz 脉宽调制 (PWM) 输入
- 带滞后的启动占空比设置
- 速度曲线配置
- 可配置开环和闭环控制速度
- 可配置软启动时间
- 可配置对齐时间
- 方向控制
- 节能模式
- 24kHz PWM 输出频率
- 短路保护 (SCP)
- 过压保护 (OVP)
- 缺相保护 (PLOS)
- 堵转保护
- 可选 FG 和 RD 输出
- 提供侧面镀锡的 TQFN-12 (3mmx4mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1 认证
