EVQ4371-V-1000-00A
EVQ4371-V-1000-00A 是用于展示 MPQ4371-1000 功能的评估板。MPQ4371-1000 是一款集成了低导通电阻 (RDS(ON))上/下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)的同步降压开关稳压器。该器件可提供 11A 的输出电流 (IOUT),并采用MPS 特有的零延迟脉宽调制 (ZDPTM) 控制以提供超快速瞬态响应,同时降低对昂贵外部电容的需求。
该器件3.3V 至 36V 的宽输入电压 (VIN) 范围可适应汽车输入环境中的各种降压应用,1.8μA的关断模式静态电流 (IQ) 则使该器件适用于电池供电应用。
MPQ4371-1000通过在轻载条件下降低开关频率 (fSW) 来减少开关和栅极驱动损耗,从而在宽负载范围内实现高功率转换效率。
该器件还提供开漏电源正常 (PG) 信号以指示输出是否在其标称电压的 94% 至 106% 范围内。
它通过频率折返功能帮助防止启动期间电感电流 (IL) 的失控,并通过过温关断保护提供可靠的容错操作。
该器件还提供高占空比和低压差 (LDO) 模式以支持汽车冷启动条件。
EVQ4371-V-1000-00A 为整装测试评估板。MPQ4371-1000 采用侧面镀锡的 QFN-23 (4mmx5mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 专为满足汽车瞬态要求而设计:
- 3.3V 至 36V 输入电压 (VIN) 范围
- 高达 42V的负载突降容限
- 低压差 (LDO) 模式
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 高度可扩展系列产品:
- 6A 至 11A 输出电流 (IOUT) 的引脚兼容系列器件
- 多达 8 相的多相操作能力
- 专为提高性能并降低组件开销而设计:
- 零延迟脉宽调制 (ZDPTM) 控制,可实现快速瞬态响应和更少电容
- ±1% 输出精度
- 固定或可调输出电压 (VOUT) 选项
- 固定输出:1V、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V、3.8V 或 5V
- 高达 12V的可调 VOUT
- 内部软启动 (SS)
- 通过SW输出放电
- 30ns 最小导通时间
- 可延长电池寿命并改善散热的高效率:
- 1.8μA 关断电流,3.5μA 待机电流
- 高级异步调制 (AAM) 模式可提高轻载效率
- 集成低电阻上管和下管 MOSFET (22mΩ/11mΩ)
- 专门针对降低 EMC/EMI 进行了优化:
- 200kHz 至 2.5MHz 可配置开关频率 (fSW)
- 对称 VIN 引脚布局
- 通过 Quiet FETTM 开关技术实现高频带低噪声
- 频谱扩展 (FSS) 调制
- 外部时钟同步
- 符合 CISPR 25 Class 5 标准
- Mesh-ConnectTM 封装
- 采用侧面镀锡的 QFN-23 (4mmx5mm) 或 TQFN-23 (4mmx5mm) 封装
- 功能安全系统设计能力:
