EVQ2244-D-00A
EVQ2244-D-00A是用于演示MPQ2244-AEC1功能的评估板。MPQ2244-AEC1是一款频率可调(300kHz至2.2MHz)的同步降压变换器,它集成上管MOSFET (HS-FET)和同步整流器(SR),无需外部肖特基二极管即可实现高效率。
MPQ2244-AEC1 可在 2.7V 至 6V 的输入电压 (VIN) 范围内提供高达 4A 的连续输出电流 (IOUT),并生成低至 0.606V 的输出电压 (VOUT),非常适合汽车信息娱乐系统、仪表盘、远程信息处理系统以及便携式仪器等多种应用。
MPQ2244-AEC1可以采用高级异步调制 (AAM) 模式通过减少轻载条件下的开关损耗来提供高效率,还可以通过强制连续导通模式 (FCCM) 提供可控频率和低输出电压纹波。其峰值电流模式控制能够实现出色的瞬态响应和高效率。
该器件还利用开漏电源正常 (PG) 信号来指示 VOUT 是否在标称电压的 85% 至 115% 范围内。
其全面的保护功能包括带谷值电流检测的过流保护 (OCP) 以避免电流失控、短路保护 (SCP)、可靠的过压保护 (OVP) ,以及带自动恢复的过温保护。
EVQ2244-D-00A 为整装测试评估板。MPQ2244-AEC1 采用 QFN-9 (2mmx3mm) 封装,并符合 AECQ100 等级1 认证。
- 产生热量低:
- 电路板尺寸小、BOM小:
- 集成补偿网络
- 小尺寸QFN-9 (2mmx3mm)封装
- 附加功能:
- 最低0.606V的可调输出电压(VOUT)
- 高效率同步模式控制
- 最高2.2MHz的可配置频率
- 低关断模式电流
- 100%占空比运行
- 可选高级异步调制(AAM)模式或强制连续导通模式(FCCM)
- 外部软启动(SS)
- 远程启用(EN)控制
- 电源正常(PG)指示
- 逐周期过流保护(OCP)
- 短路保护(SCP)
- VIN 欠压锁定(UVLO)保护
- VOUT 过压保护(OVP)
- 采用侧面镀锡封装
- 符合AEC-Q100 等级1认证
