EVQ2243-D-00A
EVQ2243-D-00A是用于展示MPQ2243-AEC1功能的评估板。MPQ2243-AEC1 是一款频率可调(300kHz 至 2.2MHz)的同步降压变换器。它具有集成上管MOSFET (HS-FET)和同步整流器(SR),无需外部肖特基二极管即可实现高效率。
MPQ2243-AEC1在 2.7V 至 6V 的输入电压 (VIN) 范围内工作,可实现高达 3A 的连续输出电流 (IOUT),输出电压 (VOUT)可低至0.606V。该器件适合多种应用,包括汽车信息娱乐系统、仪表盘、远程信息处理系统和便携式仪器等。
MPQ2243-AEC1可配置为高级异步调制 (AAM) 模式或强制连续导通模式 (FCCM)。AAM 模式通过降低轻载时的开关损耗来提供高效率,FCCM 则具有可控频率和较低的输出纹波。其峰值电流模式控制可实现出色的瞬态响应和高效率。
MPQ2243-AEC1通过开漏电源正常 (PG) 信号来指示 VOUT 是否在标称电压的 85% 至 115% 范围内。
其全面的保护功能包括了带谷值电流检测可避免电流失控的过流保护 (OCP) 、短路保护 (SCP)、可靠的过压保护 (OVP) 和自动恢复过温保护。
EVQ2243-D-00A 为整装测试评估板。MPQ2243-AEC1 采用 QFN-9 (2mmx3mm) 封装并符合 AECQ100 等级1认证。
- 良好的散热性能:
- 电路板尺寸小、BOM低:
- 集成补偿网络
- 采用小尺寸 QFN-9 (2mmx3mm) 封装
- 其他特性:
- 最低0.606V的可调输出电压 (VOUT)
- 高效率同步模式控制
- 高达 2.2MHz的可配置频率
- 低关断模式电流
- 100% 占空比操作
- 可选高级异步调制 (AAM) 模式或强制连续导通模式 (FCCM)
- 外部软启动 (SS)
- 远程启用 (EN) 控制
- 电源正常 (PG) 指示
- 逐周期过流保护 (OCP)
- 短路保护 (SCP)
- VIN 欠压锁定 (UVLO)保护
- VOUT 过压保护 (OVP)
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100等级1认证
