EVM54313-BJ-00A
EVM54313-BJ-00A是用于展示 MPM54313 功能的评估板。MPM54313 是一款具有 I2C接口的三路输出全集成电源模块。该器件的每路输出都可提供3A电流,共达9A电流。MPM54313 提供了一种完整的电源解决方案,它具有内置上电/断电顺序控制、可配置软启动 (SS)、补偿功能以及各种保护阈值。
MPM54313 提供可配置自适应电压调节 (AVP)技术以生成下垂电压,实现三个输出的并联运行,同时提供被动电流平衡功能。此外,其中两个输出可在交错模式下并联运行,以提供高达 6A的电流,同时提供主动电流平衡。
MPM54313采用恒定导通时间 (COT) 控制提供超快瞬态响应。其1MHz 开关频率 (fSW) 可大大减小外部电感和电容尺寸。该器件全面的保护功能包括欠压锁定 (UVLO)保护、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和过温关断保护。
MPM54313 采用 BGA(8mmx9mmx2.58mm)封装。建议在对 EVM54313-BJ-00A 进行任何更改之前首先阅读 MPM54313 数据手册。
- 4V 至 16V 宽输入电压 (VIN) 范围
- 自适应恒定导通时间 (COT) 控制,可实现超快速瞬态响应
- 支持并联操作,并支持被动或主动电流平衡
- I2C 可配置输出电压 (VOUT)
- 500kHz 至 1000kHz 可配置开关频率 (fSW)
- 差分 VOUT远程采样
- 通过 I2C 实现精确的 VOUT、输出电流 (IOUT) 和结温 (TJ) 监控
- 开漏电源正常 (PG) 指示
- 可配置 I2C 从机地址
- 通过 I2C实现可选脉冲频率调制 (PFM)/脉宽调制 (PWM) 模式和可调频率
- 预偏置启动
- 过流保护 (OCP)
- 欠压保护 (UVP)
- 欠压锁定 (UVLO)保护
- 过压保护(OVP)
- 采用 BGA(8mmx9mmx2.58mm)封装
