EVM3901-QW-00A
EVM3901-QW-00A是用于展示MPM3901-AEC1的评估板。MPM3901-AEC1 是一款易于使用的全集成、固定频率、同步降压电源模块,它内置电感和功率 MOSFET,可实现高达 1A 的连续输出电流 (IOUT),并通过峰值电流控制提供出色的瞬态响应。
MPM3901-AEC1 具有4.5V 至 60V 的宽输入电压 (VIN) 范围,可适应 12V 和 24V 汽车电池输入环境中的各种降压应用。其2μA 的关断模式静态电流 (IQ) 使该器件成为电池供电应用的理想选择。
MPM3901-AEC1 采用高级异步调制(AAM)模式,通过降低频率来减少开关和栅极驱动器损耗,从而实现轻载条件下的高效率。
该器件具有内置软启动 (SS)、使能 (EN) 控制和电源正常 (PG) 指示等标准功能,同时还针对汽车冷启动情况,提供高占空比和低压差 (LDO) 模式。
MPM3901-AEC1 提供带谷值电流检测的过流保护 (OCP),以避免电流失控,还提供带打嗝模式的短路保护 (SCP)、输入欠压锁定 (UVLO)保护和自动恢复热保护。
EVM3901-QW-00A 为整装测试评估板。MPM3901-AEC1 采用侧面镀锡的 QFN-19 (4mmx6mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 专为汽车应用而设计:
- 4.5V 至 40V 的连续工作输入电压 (VIN) 范围
- 高达 60V 的输入瞬态电压,用于应对汽车负载突降
- 高达 1A 的连续输出电流 (IOUT)
- 低压差 (LDO) 模式
- 90ns 最小导通时间 (tON_MIN)
- -40°C 至 +150°C的工作结温 (TJ)范围
- 符合 AEC-Q100等级 1 认证
- 电池寿命长:
- 2μA 低关断模式电流
- 40μA 静态电流 (IQ)
- 轻载时可选高级异步调制 (AAM) 模式或强制连续导通模式 (FCCM)
- 可改善散热的高性能:
- 250mΩ/45mΩ 内部功率 MOSFET
- 采用侧面镀锡的 QFN-19 (4mmx6mm) 封装
- 专门针对 EMC/EMI 进行了优化:
- 集成功率电感
- 高达 2.2MHz的可配置开关频率 (fSW)
- 符合 CISPR 25 Class 5 标准
- 其他功能:
- 高效率同步模式控制
- 180° 异相 SYNCO 时钟
- 反馈 (FB) 容差:室温下 1%,全温下 2%
- 内部 0.45ms 软启动 (SS)
- 电源正常 (PG) 指示器
- 过流保护 (OCP)
- 带打嗝模式的短路保护 (SCP)
- 功能安全系统设计能力:
