EVL8886-U-00A
MPL
采用MPS电感可优化性能
EVL8886-U-00A 是用于展示MP8886功能的评估板。MP8886 是一款 45V 输入、双相、双输出的高效率同步降压变换器。它具有 PMBus 控制接口和多次可编程 (MTP) 存储器,可实现双通道 3A 连续输出电流 (IOUT),或单通道 6A 连续 IOUT,并在宽输入电压 (VIN) 范围内具有出色的负载和线性调整率。
MP8886的输出电压 (VOUT) 可通过 PMBus 串行接口实时控制,并在 0.6V 至 24V 之间进行设置。此外,电压转换斜率、开关频率 (fSW) 和节能模式也可通过 PMBus 接口进行配置。
建议在对 EVL8886-U-00A 进行任何更改之前首先阅读 MP8886 数据手册。
- 4V 至 45V 宽输入电压 (VIN) 范围
- 0.6V 至 24V 宽输出电压 (VOUT) 范围
- 输出电流 (IOUT) 范围:
- 双路输出:高达3A
- 双相单路输出:高达6A
- 双相单电感:高达6A
- 多个并联 IC:高达36A
- 150kHz 至 2.2MHz 可配置开关频率 (fSW) ,支持外部时钟同步
- 内部 62mΩ/34mΩ 低导通电阻 (RDS(ON)) MOSFET
- 频谱扩展 (FSS) 调制,可降低 EMI
- 输出过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、过流保护 (OCP) 和过温关断保护
- 低压差 (LDO) 模式
- VIN、VOUT、输入电流 (IIN)、IOUT、温度和故障遥测回读
- 通过多次可编程 (MTP) 存储器可配置:
- VOUT
- fSW
- 补偿网络
- 输出 OCP、OVP 和 UVP 阈值
- 输入 OVP 和 UVLO 阈值
- 可选高级异步调制 (AAM) 模式和强制连续导通模式 (FCCM)
- 循环冗余校验 (CRC) 保护以实现 MTP 完整性
- 采用 TQFN-26 (5mmx5mm) 封装
