EVHF500A-20-P-00A
100VAC/60Hz 至 265VAC/50Hz, 12V/1.5A 输出, 18W, AC/DC 电源变换器评估板
Shopping Cart购买
EVHF500A-20-P-00A
EVHF500A-20-P-00A是用于评估HF500A-20功能的评估板。HF500A-20 是一款单级隔离反激式电源变换器,适用于AC/DC电源模块和适配器应用。
该器件为固定频率、电流模式稳压器,它内置斜率补偿功能,并将700V MOSFET 和全功能控制器集成到单个芯片中,以实现低功耗、离线、反激式开关模式电源。该器件还优化了EMI性能,尤其针对辐射发射进行了优化。
HF500A-20具有100VAC至265VAC的宽输入电压 (VIN) 范围和12V/1.5A的恒定电压输出。
它实现了低待机功耗和满载条件下的高效率,此外还满足传导发射(CE)和辐射发射(RE)的EN55022/CISPR 22 B 类标准。
HF500A-20全面的保护功能包括了Brown-out(BO)欠压保护、输出短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、输出过压保护(OVP)和过温保护(OTP)。
  • 固定频率、电流模式控制和内部斜率补偿
  • 700V/2.6Ω 集成 MOSFET
  • 轻载条件下频率折返至25kHz
  • 支持突发模式以降低待机功耗
  • 提供频率抖动 (fJITTER)功能以降低电磁干扰 (EMI)
  • 过功率补偿 (OPC)
  • 内部高压电流源
  • 带滞后的VCC 电压 (VCC) 欠压锁定 (UVLO) 保护
  • 可配置输入电压 (VIN) Brown-out欠压保护和输入过压保护 (OVP)
  • VCC 过压保护 (OVP)
  • 过载保护 (OLP),延迟可配置
  • 短路保护 (SCP)
  • 通过 TIMER 引脚实现闭锁保护
  • 可配置软启动 (SS)
  • 带自动重启和滞后的过温关断保护
  • 采用 PDIP8-7B 封装
显示更多 显示较少 Show more
EVHF500A-20-P-00A
    ¥181.25 /片
3-10个工作日内到货。
每单运费仅为 5 美元。
