EV6603-V-00A
EV6603-V-00A 是用于展示 MP6603 功能的评估板。MP6603 是一款内置微步进转换器的双全桥电机驱动器。
MP6603 支持高达 55V的电源电压,并能提供高达 5A 的电机电流。通过设置 M2 和 M1引脚,它可以在整步、半步、四分之一和八分之一步进模式下驱动一个或两个直流电机或双极步进电机。MP6603的输入控制信号通过 CN1 连接器施加或在评估板上生成。
MP6603 采用 QFN-25(4mmx5mm)封装。建议在对评估板进行任何更改之前首先阅读 MP6603 数据手册。
- 8V 至 55V 宽工作输入电压 (VIN) 范围
- 两个内部全桥驱动器
- 可选输入接口:简单脉宽调制 (PWM) 输入或索引器输入
- 通过设置 M1 和 M2 引脚,索引器接口可提供整步、半步、四分之一步和八分之一步进模式
- 低导通电阻 (RDS(ON)): 65mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和 50mΩ 下管MOSFET (LS-FET)
- 全桥模式下可提供高达 5A 的电流
- 并联模式下可提供高达 10A 的电流
- PWM 工作频率高达 100kHz
- 每个半桥都具有独立的接地引脚
- 过流保护 (OCP)
- 欠压锁定 (UVLO)保护
- 内部电荷泵
- 故障指示输出
- 采用节省空间的 QFN-25 (4mmx5mm) 封装
