EV3921-U-00A
EV3921-U-00A 是用于展示 MP3921 功能的评估板。MP3921 是一款单端口供电设备 (PSE) 电源控制器,适用于符合 IEEE 802.3af/at 标准的以太网供电 (PoE) 应用。
MP3921 提供 IEEE 802.3af/at 要求的所有功能,包括检测、单事件和双事件分类、电流限制和负载断连检测。所有功能都可通过 I2C接口配置为工作于自动模式或软件配置模式。
MP3921 通过一个 9 位模数转换器 (ADC) 来监控电流和电压,还提供一个专用 I2C接口用于隔离控制器通信,同时还具有可调节电流限制和可配置系统功能。这些特性为 MP3921 的PoE 应用提供了灵活性。
MP3921 采用 QFN-32 (5mmx5mm) 封装。建议在对 EV3921-U-00A 进行任何更改之前首先阅读 MP3921 数据手册。
- 符合 IEEE802.3af/at 标准
- 0.25Ω 电流采样电阻 (RSENSE)
- 自动模式和 I2C命令控制模式
- 内部 VCC 电源
- 用于隔离应用的三线 I2C接口
- 提供两个 INT 引脚用于中断优先级选择
- 直流负载断连检测
- 瞬时电流/电压读取
- 可配置I2C地址
- 过温保护
- 采用 QFN-32 (5mmx5mm) 封装
EV3921-U-00A
