EV183-J-00A
EV183-J-00A 是用于展示 MP183 功能的评估板。MP183 是一款原边恒压(CV)稳压器,它支持降压、升降压、升压和反激拓扑,无需光耦合器即可提供精确的CV调节。
MP183 专为降压应用而设计。在 85VAC 至 265VAC 输入条件下,它可为 12V/250mA 负载提供 3W功率。EV183-J-00A 在满载和轻载条件下都可实现低待机功耗和高效率。它通过了 IEC 61000-4-5 浪涌抗扰度测试,并符合 EN55022/CISPR 22 B 类传导发射标准。辐射发射性能也做了优化。
该器件全面的保护功能包括过温关断 (TSD)保护、VCC 电压 (VCC) 欠压锁定 (UVLO)保护、Brown-in过压 (B/I)保护、过载保护 (OLP)、短路保护 (SCP) 和开环检测 (OLD)。
- 恒压 (CV) 控制支持降压、升降压和反激拓扑
- 集成 700V、17.5Ω MOSFET
- 内部高压 (HV) 电流源
- 外部可调或内部固定 12V 输出
- 经优化的电磁干扰 (EMI) 性能
- 265VAC 和 5V 输出时空载功耗 <3mW
- 突发模式防噪声操作
- 频率折返功能
- 过温关断 (TSD)、VCC 欠压锁定 (UVLO)、Brown-In过压(B/I) 保护、开环检测 (OLD)、过载保护 (OLP) 和短路保护 (SCP)
- 采用TSOT23-5 封装
